设计要求
1.显示公历年、月、日、星期、时、分、秒;
2.可随时调校年、月、日、时、分、秒;
3.能显示农历时间,并能标明平润年;
4.具有闹钟设定提醒功能;
5.能够显示当前环境温度;
系统概述
电子万年历系统以AT89C52单片机为核心,构成单片机控制电路,结合DS1302时钟芯片和DS18B20温度传感器,完成时间和温度的读取,全部信息由LCD1602液晶实时显示。
日历时间的校准和闹钟的设定均由四个独立按键来实现,日历能显示公历和农历的年、月、日以及星期、时、分、秒,在显示农历年时,还能标明平润年。
整个系统的由以下几个模块组成,如下图所示。
Proteus仿真电路
原理图
仿真分析
打开Proteus仿真文件,文件后缀名为DSN。双击单片机,加载WanNianLi.hex文件(位于Keil C程序文件夹中),运行仿真,结果如下图所示。
上图可以看出,LCD显示的时间信息与DS1302 Clock-U3窗口完全一致,表明单片机成功读取DS1302芯片数据。当前日期为2020年10月9日星期五,时间为21点30分39秒,温度为31.0℃。
设置时间的操作为:点击“设置”键,秒针闪烁,此时可以通过“加键”和“减键”进行增减调整,秒针设置如下所示。
秒针设置完成后,再次点击“设置”键,分针闪烁,继续通过加减键进行设置,以此类推,来设置小时、日、月和年,年(范围可到2099年)设置完成后,再次按下“设置”键,退出时间的设置,回到LCD正常显示界面。
点击“农历/闹钟”按键,显示当前日期的农历日期,以及平润年(平年:PING 闰年:RUN),如下图所示,公历2020年10月9日所对应的农历日为8月23,且2020年为闰年,公历农历转换信息准确无误。
再次点击“农历/闹钟”键,显示闹钟时间,以及闹钟的开关状态(ON:表示闹钟开,OFF:表示闹钟关),图中系统默认闹钟时间为01:01,闹钟处于打开状态ON。
设置闹钟操作为:在当前闹钟显示界面下,点击“设置”键,闹钟的小时数闪烁,通过“加键”和“减键”调整小时数,小时数设置好后,再次点击“设置”键,分钟闪烁,进入分钟数的设置。
同理,分钟数设置好后,再次点击“设置”键,需要注意的是,在设定闹钟开关时,没有光标闪烁。点击“加键”或“减键”,设置闹钟的打开与关闭,ON与OFF之间切换。
以上都设置好后,再点击“设置”键,ON或OFF闪烁一下,表示闹钟设定完成。此时按下“农历/闹钟”键退出闹钟界面,回到时间正常显示的界面。
例如,设置闹钟时间为早上8:30,闹钟打开,状态为ON,结果如下。
闹钟定时到后,蜂鸣器发声,闹钟响;闹钟可以通过点击“加键”或“减键”或“农历/闹钟”键来关闭。
通过点击DS18B20模块的红色向上、向下箭头,可以模拟温度的改变,LCD液晶实时显示当前温度值。例如设定温度22.0℃,如图所示。
综上所述,电子万年历Proteus仿真设计运行效果满足设计要求。
C程序
void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
uint temp4,table_addr;
bit flag2,flag_y;
temp1=year/16;
temp2=year%16;
year=temp1*16+temp2;
temp1=month/16;
temp2=month%16;
month=temp1*16+temp2;
temp1=day/16;
temp2=day%16;
day=temp1*16+temp2;
if(c==0){
table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
else {
table_addr=(year-1)*0x3;
temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
temp1=_cror_(temp1,5);
temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
if(temp1==0x1){
temp3=temp2-1;
else{
temp3=temp2+0x1f-1;
if (month<10){
temp4=day_code1[month-1]+day-1;
else{
temp4=day_code2[month-10]+day-1;
if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){
temp4+=1;
if (temp4>=temp3){
temp4-=temp3;
month=0x1;
month_p=0x1;
flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
flag_y=0;
if(flag2==0)temp1=0x1d;
else temp1=0x1e;
temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
temp2=_cror_(temp2,4);
while(temp4>=temp1){
temp4-=temp1;
month_p+=1;
if(month==temp2){
flag_y=~flag_y;
if(flag_y==0)month+=1;
else month+=1;
else temp1=0x1e;
day=temp4+1;
资源内容
(1)基于51单片机的电子万年历设计论文完整版;
(2)Altium Designer原理图文件;
(3)Keil C程序;
(4)Proteus仿真文件;
(5)Visio程序设计流程图;
(6)毕设任务书;
(7)芯片威廉希尔官方网站
手册;
(8)元器件清单;
(9)元器件知识介绍;
资源截图
