可以使用 Matlab COM Automation Server 运行它. ActiveX 控件有一个 Visible 属性,可以让命令窗口不可见
参考网址:https://www.coder.work/article/557217 |
您可以通过使用-Djava.awt.headless=true参数来隐藏MATLAB命令窗口。在LabVIEW中使用MATLAB脚本节点时,可以在节点的属性设置中添加此参数。以下是如何进行操作:
1. 打开LabVIEW并打开您的VI。 2. 在工具栏上选择"函数",然后选择"高级",再选择"MATLAB script节点"。 3. 在MATLAB script节点上单击右键,然后选择"属性"。 4. 在属性编辑器中,找到"MATLB脚本"属性,并单击以编辑该属性。 5. 在弹出的对话框中,在脚本文本框的顶部添加以下代码: ```matlab java.lang.System.setProperty('java.awt.headless', 'true'); ``` 6. 单击"确定"或"应用"以保存更改。 7. 运行VI时,MATLAB命令窗口将会隐藏。 希望这可以帮助到您! |
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
804 浏览 0 评论
695 浏览 1 评论
1009 浏览 1 评论
3890 浏览 2 评论
2297 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-4 22:32 , Processed in 0.366171 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
