由于设计原因,所在引脚无法复用定时器PWM功能,只能用定时器在定时中断手动翻转引脚电平,但需要输出4MHz以上的时钟信号给其他芯片使用。听说GPIO能翻转50MHz,但实际1Mhz都不到。这需要如何做呢?
STM32H743ZIT6的GPIO的最大翻转频率是50MHz,但实际翻转频率取决于系统时钟以及GPIO的驱动能力。要实现4MHz的翻转频率,可以考虑以下几个方案:
1. 使用GPIO的高速输出模式:在GPIO的参数设置中,将输出模式设置为高速模式,以提高IO的驱动能力,这样可以提高GPIO的翻转频率。 2. 使用外部驱动器:如果系统中需要频繁翻转的IO引脚数量较少,可以考虑使用外部驱动器,如74HC595等,将GPIO的输出信号转化为高频时钟输出。 3. 使用外部晶振:如果需要的时钟信号精度较高,可以考虑使用外部晶振,并利用定时器模块输出高频时钟。 4. 使用DMA:如果GPIO的翻转频率超过了单纯使用定时中断翻转的能力,可以考虑使用DMA来实现高速翻转。通过DMA可以实现并行处理,提高翻转频率。 需要根据具体需求进行选择,并根据手头硬件的限制进行优化。 |
1810 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
737 浏览 2 评论
1687 浏览 2 评论
1945浏览 9评论
749浏览 4评论
584浏览 3评论
604浏览 3评论
567浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 09:48 , Processed in 0.793165 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
