我用L6470 来控制电机,在客户那里发现一个问题,就是我们发送RUN 命令后,然后读取 L6470 的 ABS_POS 按道理只要我不溢出,数据就一直增加,但是很奇怪,读到的位置经常偶尔会变小。是我硬件那里配置不对还是软件不对,但是产品已经可以正常工作了啊
可能导致L6470电机位置不准的原因有几种:
1. 电源电压不稳定:L6470电机驱动需要稳定的电源电压,如果电源电压不稳定,可能会导致电机位置的不准确。你可以检查一下电源电压的稳定性,尤其是在电机启动或运行时。 2. 运动过程中有外部干扰:外部干扰(例如电磁辐射)可能会导致L6470芯片或其周围电路的误读,从而导致电机位置偶尔变小。你可以尝试在电机运动时减少周围的干扰源,或者添加合适的滤波电路来抑制干扰。 3. 驱动参数配置不正确:L6470芯片具有许多驱动参数,如最大速度、最大加速度、步进分辨率等。如果配置不正确,可能会导致电机位置不准确。你可以检查一下L6470的驱动参数配置是否与你的电机匹配。 4. 程序逻辑错误:你提到产品已经可以正常工作,但是电机位置偶尔变小。这可能是由于程序逻辑错误引起的。你可以仔细检查一下发送RUN命令和读取ABS_POS命令的顺序、参数和时机等是否与L6470芯片的要求一致。 总之,要解决L6470电机位置不准确的问题,建议你首先检查电源电压稳定性和驱动参数配置是否正确,同时尽量减少外部干扰。如果问题仍然存在,可以进一步检查程序逻辑是否正确,并根据具体情况进行调试。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
890浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 20:25 , Processed in 1.266307 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
