使用定时器触发adc采集输入信号,使用定时器触发dac输出处理完的信号,adc与dac都使用dma。在adc中断中调用dsp库中的滤波函数计算。发现输入输出波形一样。没有实现滤波效果
要正确使用dsp库实现IIR滤波器,你需要按照以下步骤进行:
1. 首先,确定所需的滤波器系数和滤波器阶数,并使用`arm_iir_init_f32()`函数初始化IIR滤波器。确保正确设置采样率和滤波类型。 2. 然后,创建输入和输出缓冲区。输入缓冲区应该是原始采样数据的缓冲区,输出缓冲区应该是处理后的数据存储的地方。 3. 在ADC中断中,使用DMA将采样数据传输到输入缓冲区中。注意,你需要确保DMA传输完成后再进行滤波处理。 4. 在ADC中断处理程序中,调用IIR滤波器函数`arm_iir_f32()`来进行滤波操作。确保将输入缓冲区作为输入,输出缓冲区作为输出。 5. 在DAC中断中,使用DMA将处理完的数据从输出缓冲区传输到DAC芯片。 6. 最后,配置定时器以适时触发ADC和DAC的转换,确保采样和输出的同步。 下面是一个示例代码,可以帮助你更好地理解如何使用dsp库实现IIR滤波器: ```c #include "arm_math.h" // 定义滤波器参数 #define NUM_TAPS 4 float32_t iirCoeffs[5] = {0.5, -0.25, 0.3, -0.1, 0}; // 定义输入和输出缓冲区 #define BUFFER_SIZE 1024 float32_t inputBuffer[BUFFER_SIZE]; float32_t outputBuffer[BUFFER_SIZE]; // 初始化滤波器 arm_iir_instance_f32 iirState; arm_iir_init_f32(&iirState, NUM_TAPS, iirCoeffs, inputBuffer, outputBuffer, BUFFER_SIZE); // ADC中断处理函数 void ADC_IRQHandler(void) { // 检查DMA传输是否完成 if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4) { // 清除标志位 DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF4; // 调用IIR滤波器函数进行滤波处理 arm_iir_f32(&iirState, inputBuffer, outputBuffer, BUFFER_SIZE); // 处理完后重启DMA传输,将滤波后的数据传输到输出缓冲区 DMA1->CMAR4 = (uint32_t)(outputBuffer); DMA1->CNDTR4 = BUFFER_SIZE; DMA1->CCR4 |= DMA_CCR_EN; } } // DAC中断处理函数 void DAC_IRQHandler(void) { // 检查DMA传输是否完成 if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5) { // 清除标志位 DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF5; // 处理完后重启DMA传输,从输入缓冲区传输新的采样数据 DMA1->CMAR5 = (uint32_t)(inputBuffer); DMA1->CNDTR5 = BUFFER_SIZE; DMA1->CCR5 |= DMA_CCR_EN; } } // 初始化定时器和DMA等配置 void init() { // 配置定时器参数,设置适当的采样率 // ... // 配置ADC和DMA参数,使能ADC采样及DMA传输 // ... // 配置DAC和DMA参数,使能DAC输出及DMA传输 // ... // 配置定时器,使能定时器中断,并设置适当的频率 // ... // 注册ADC和DAC的中断处理函数 NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 0); NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn); NVIC_SetPriority(DAC_IRQn, 0); NVIC_EnableIRQ(DAC_IRQn); } ``` 请确保根据你的具体硬件平台和需求进行适当的配置和修改。此示例代码仅供参考,具体实现可能会有所不同。 |
2105 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
852 浏览 2 评论
2191 浏览 2 评论
2091浏览 9评论
998浏览 4评论
383浏览 3评论
715浏览 3评论
703浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-30 21:54 , Processed in 0.907595 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
