外置晶振是8M,使用最高的系统时钟168M,然后使用定时器tiM8作为定时器更新中断,程序的寄存器PLL_N = 336;PLL_P = 2;PLL_M = 8;要配置一个16KHz,也即是周期为62.5us的中断,但是实际测试出来就是查了一点,利用一进入中断置GPIO的方式测试,示波器实测63.2us,也试过用Uint64的计数器,测试13分钟,测试记录到的值和理论值相差7.9s左右,所以是排除了程序置GPIO所用的时间导致的,实在查不出那儿的问题,望大神们指教一下:
如果配置成125us,实测126us,总是达不到理论的周期。定时器的配置: TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_CenterAligned3;TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10500;TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM8, TIM_TimeBaseStructure); |
使用STM32F407芯片,主频设置168MHz,如果按照下面配置:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_CenterAligned3; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10500-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM8, TIM_TimeBaseStructure); 我这边测试非常准,你现在有问题。要么你时钟有问题, 要么你的测量有问题。 |
1584 浏览 1 评论
1526 浏览 1 评论
958 浏览 2 评论
672 浏览 2 评论
1567 浏览 2 评论
1852浏览 9评论
622浏览 4评论
508浏览 3评论
517浏览 3评论
494浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-15 11:38 , Processed in 0.759965 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
