对于DMA来讲,对应的事件是传输完成、半完成、出错等,一般来说,DMA跟其它外设
往往配合工作,所以在启动基于DMA对外外设功能时,在STM32外设库的相应启动函数里一般都有对应上面事件的回调函数的默认配置,当然我们也可以自行修改。 你可以进一步打开相应函数阅读下。 |
在STM32Cube HAL库中,DMA传输完成后,可以使用DMA的中断标志位和中断处理函数来实现回调函数的功能。具体步骤如下:
1. 在使用DMA传输的初始化函数中,启用DMA传输完成的中断功能。比如,对于一个DMA传输的初始化函数`HAL_DMA_Init()`,可以通过设置DMA_InitStructure中的`TCIE`(Transfer Complete Interrupt Enable)位来启用传输完成中断,如下所示: ```cpp DMA_InitStructure.Instance = DMAx_Streamx; DMA_InitStructure.Init.Direction = DMA_DIR_PERIPH_TO_MEMORY; // 其他DMA配置参数 DMA_InitStructure.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; DMA_InitStructure.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; // 其他DMA配置参数 // 启用传输完成中断 DMA_InitStructure.Init.Mode = DMA_NORMAL; DMA_InitStructure.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM; DMA_InitStructure.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; DMA_InitStructure.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_HALFFULL; DMA_InitStructure.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE; DMA_InitStructure.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE; DMA_InitStructure.Init.TCIE = ENABLE; // 启用传输完成中断 HAL_DMA_Init(&DMA_InitStructure); ``` 2. 编写DMA的中断处理函数。当DMA传输完成时,中断触发,执行中断处理函数。在中断处理函数中,可以完成相关操作。在STM32Cube HAL库中,中断处理函数的命名规则为:`void HAL_DMA_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef *hdma)`。可以根据这个命名规则来重写中断处理函数,如下所示: ```cpp void HAL_DMA_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef *hdma) { // 判断是否是传输完成中断 if (__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_TC) != RESET) { // 清除传输完成中断标志位 __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, DMA_FLAG_TC); // 调用回调函数,完成相关操作 My_Callback_Function(); // 调用回调函数 // 可选,禁用DMA传输完成中断 // __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma, DMA_IT_TC); } } ``` 3. 在回调函数`My_Callback_Function()`中完成相关操作。这里可以是你需要执行的一些操作,比如处理接收到的数据或发送下一批数据等。 需要注意的是,在中断处理函数中,需要清除DMA的中断标志位,并且可以选择禁用DMA传输完成中断。 使用上述步骤,就可以在DMA传输全部完毕后,产生中断并调用回调函数来完成相关操作。 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
320浏览 3评论
672浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 12:55 , Processed in 0.843886 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
