使用STM32F411RET6在开发,使用了IIS功能,将SPI1作为IIS1使用,同时启用接收DMA,但是发现在STM32CubeMX中IIS1的DMA设置中无法设置RX,仅有TX的DMA通道
但是查看用户指南SPI1是有接收DMA通道的,在STM32CubeMX中IIS1的DMA设置中也可以设置接收DMA通道 |
楼主,您好看一下手册,应该是不支持的,支持的只有I2S2和I2S3。
根据STM32F411的参考手册和STM32CubeMX的支持列表,发现STM32F411系列的IIS(Inter-IC Sound)功能并不支持DMA。虽然SPI1有接收DMA通道,但是在IIS1的DMA设置中无法选择DMA通道作为接收通道的原因是因为IIS功能本身不支持DMA接收。
IIS(Inter-IC Sound)是一种音频接口协议,用于在多个音频设备之间传输音频数据。相比于SPI,IIS具有更多的音频相关设置和功能,如音频数据的格式、时钟源选择等。然而,由于不同的硬件设计和资源限制,不是所有的SPI功能都可以直接用于IIS功能。 如果需要使用SPI1作为IIS1,并且启用DMA接收功能,你可以尝试以下两种解决方案: 1. 使用SPI1的接收DMA通道:你可以单独配置SPI1的接收DMA通道,并将其用于接收音频数据。这样可以实现SPI1的DMA接收功能,但是需要自行解析音频数据的格式和处理相关的音频设置。 2. 使用其他的DMA通道:如果需要同时使用SPI1的IIS1功能和DMA接收功能,你可以考虑使用其他的DMA通道来实现DMA接收功能,而不是使用SPI1的DMA通道。 综上所述,虽然SPI1具有接收DMA通道,但是在使用IIS功能时,并不能直接通过STM32CubeMX的IIS1 DMA设置来选择DMA接收通道。你需要根据实际需求选择合适的解决方案,以满足你的应用需求。 |
1810 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
737 浏览 2 评论
1687 浏览 2 评论
1945浏览 9评论
750浏览 4评论
584浏览 3评论
604浏览 3评论
567浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 11:21 , Processed in 0.617164 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
