我使用STM32CUBE IDE对NUCLEO-U575ZI-Q进行编程,使用ospi模拟成qspi,频率为40Mhz,但是发现每发送一个字节都需要等待500ns,这对我造成了很大困扰,我想知道这是为什么,以及怎么解决。
换DMA模式测试一下。
在STM32U5系列中,OSPI(Octo-SPI)是一种高性能的外部存储器接口,用于连接外部存储器设备,例如闪存或RAM。在使用OSPI接口发送数据时,会存在一定的延迟。
根据STM32U5 Reference Manual,OSPI发送模式下的最小数据转换时间(tQSPI)为500ns。这是因为在发送每个字节的过程中,设备需要完成一系列的操作,例如选择片选、设置数据长度、发送数据等。这些操作需要一定的时间来完成。 为了解决您的问题,您可以尝试以下方法: 1. 调整OSPI时钟频率:您可以尝试增加OSPI时钟频率,从而减少发送单个字节的时间。但请注意,时钟频率不能超过外部存储器设备的最大工作频率。 2. 启用多字节发送:如果需要发送的数据量较大,可以尝试启用多字节发送模式。多字节发送模式可以减少发送数据的延迟时间。 3. 优化代码和数据传输:尽量减少不必要的操作,并优化数据传输方式,以提高发送数据的效率。 如果以上方法仍无法解决您的问题,建议您查阅STM32U5的相关文档和参考手册,或联系STMicroelectronics的威廉希尔官方网站 支持团队,以获取更详细和准确的信息和支持。 |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 13:07 , Processed in 0.849894 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
