尝试使用STM32Cube_FW_H7_V1.11.0ProjectsSTM32H747I-DISCOExamplesDCMI中的例程,使用SDRAM中的相机帧缓冲器捕获相机图像,再使用DMA2D传输到LCD显示。
程序烧录到板子上一切正常,且绿灯闪烁,但是LCD一直灰屏,可能是什么原因? |
先检查一下硬件吧,看看各类接口是否连接正确。 软件调试一下,根据基本原理分段调试监控,看看哪部分功能异常。嵌入式产品需要了解产品的驱动工作原理,然后根据设计架构调试来解决问题。
LCD灰屏可能有以下几个可能的原因和解决办法:
1. 硬件连接问题:检查LCD模块和主控板之间的连接是否正确,确认所有引脚连接稳固无误。 2. 软件配置问题:检查代码中LCD的配置是否正确,主要包括设置LCD的控制器和引脚配置是否正确。确保正确初始化DCMI、DMA2D和SDRAM相关的寄存器,以及正确配置LCD的分辨率和颜色深度等参数。 3. 内存问题:检查SDRAM的初始化和配置是否正确。确保SDRAM的时钟初始化正确,并且设置正确的SDRAM刷新周期和访问延迟等参数。 4. DMA配置问题:检查DMA2D的配置是否正确,包括源和目的地址设置、传输数据大小的设置以及传输模式是否正确。 5. 中断配置问题:确保DCMI和DMA2D的中断使能和配置正确。在捕获图像和传输到LCD的过程中,需要正确配置中断优先级和中断处理函数。 如果以上方法没有解决问题,建议尝试使用示例代码中的调试功能来定位问题的具体原因。可以使用调试器来观察寄存器的值和程序执行的情况,以判断具体哪一步可能出现了错误。 |
1816 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
739 浏览 2 评论
1691 浏览 2 评论
1950浏览 9评论
754浏览 4评论
585浏览 3评论
604浏览 3评论
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-30 01:14 , Processed in 0.701161 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
