逆变焊机,分MOS管,IGBT单管,IGBT模块。 mos管,看着就像三极管,很小,一般都是电磁炉什么的在用。 一般160的tiG机子是双臂,一臂是4个管子,双臂就是8个管子。 损坏几率是单只损坏几率的8倍,而且坏一只,炸一臂所有的管子。 如果是300的机子,就得一臂12只,损坏几率就是24倍。 所以,一般300的机子用IGBT单管的,也是三条腿,但是比MOS管大,个头大,过的电流也大。 每个管子过的电流大了,所以数量就少,损坏的几率就小。 再往大了的机子,比如500的,就算用IGBT单管,依然数量很多,损坏几率还是太大。 所以就用IGBT模块,之所以叫模块,就是个大,当然过的电流也大,一臂只要一个就够了 转载自电子发烧友网 |
gkfykykyk
GMT+8, 2025-4-1 20:53 , Processed in 0.697321 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
