使用的是FileX+LevelX+NorFlash,上电后,写1K的数据,然后再读,此时是正常的。但是当我注释掉写函数,重新烧录,再读之前的文件,只能读到前512个字节,后面读到的都是0.不知道是什么原因导致的?
可能导致这个问题的原因有几种可能性:
1. 程序代码中限制了读取字节数为512个字节:检查一下你的代码,看是否有设置了一个读取字节数的限制,可能是这个限制导致了只能读取前512个字节。 2. 文件存储位置被覆盖:检查一下文件存储的位置,在重新烧录之前,有可能被其他程序或者数据覆盖了,导致读取时只能读到前512个字节。 3. 数据写入未完成:检查一下写函数的实现,确认数据是否完全写入成功,如果写入未完成,那么在重新烧录之后,就只能读取到已经成功写入的部分数据(前512个字节),后面的数据都会是默认的0。 4. 物理硬件故障:考虑到使用了NorFlash进行数据存储,可能存在硬件故障的可能性。可以尝试更换NorFlash芯片或者使用其他存储设备来验证问题是否依然存在。 查找和解决这个问题的关键在于仔细检查程序代码、数据存储位置和数据写入是否正常,如果确定这些方面没有问题,那么可能需要考虑硬件故障的可能性。 |
1855 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1124 浏览 2 评论
748 浏览 2 评论
1706 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
773浏览 4评论
603浏览 3评论
620浏览 3评论
584浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-6 19:23 , Processed in 0.675661 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
