1. 引脚分布上看,简单的IO和电源部分基本是一样的,但是IO后面复用的功能会有不同。
如果只是翻转IO电灯之类的可以说PIN TO PIN, 具体还要结合应用核对一下,毕竟是不同型号的。 2. 软件方面和硬件密切相关,替换时需要考虑硬件外设功能是否一致,否则要修改。 当然用HAL 库的结构来说, 相同的外设修改起来很方便,当然不同的外设就要重新设计了。 总之,嵌入式开发就像绣花一样,每一针一线都要严丝合缝。 对于具体应用来说,只要检查每一项用到功能即可,并非检查芯片所有功能。 |
STM32H723ZGT6和STM32H743ZIT6并不是pin to pin的,它们两个有一些不同的引脚布局。所以在将程序从一种芯片移植到另一种芯片时,会涉及到一些硬件上的改动,需要根据新的引脚布局重新连接外设。同时,一些外设可能在不同的芯片中具有不同的功能和特性,可能需要对程序进行适应性修改。因此,将程序从STM32H723ZGT6移植到STM32H743ZIT6需要进行一定的改动。
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 16:19 , Processed in 0.953906 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
