可能出现的问题是以下几种:
1. 连接问题:确保使用的连接线和接口是正确的,如SWD接口。检查连接线是否良好连接,确保没有松动或断开。 2. 芯片电源问题:确认芯片供电正常,确保VDD和VSS引脚的电源电压稳定。检查芯片电源线路和外部电源提供的电流是否足够。 3. J-Link配置问题:确保J-Link的驱动和固件是最新的。可以尝试更新J-Link软件和固件,然后重新连接。确保在Keil中选择了正确的J-Link调试适配器。 4. 芯片复位问题:尝试手动复位目标板,检查是否影响了连接。检查芯片复位电路是否正常工作,尤其是复位电平和复位时间。 5. 芯片选项位设置:在Keil中,检查芯片的选项位设置是否正确,例如芯片类型、频率等。确保Keil配置与目标芯片匹配。 6. 调试配置错选:在Keil中,确认在Debug中是否选中了正确的参考文件和目标设备。 7. 芯片本身问题:如果以上步骤都没有解决问题,可能是芯片本身出现了问题。可以尝试更换另一块同样型号的芯片进行测试,以确认是否与芯片有关。 如果仍然无法解决问题,建议向STMicroelectronics提供威廉希尔官方网站 支持或咨询Keil等工具的威廉希尔官方网站 支持团队,以获取更详细和准确的解决方案。 |
2009 浏览 1 评论
1792 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1811 浏览 2 评论
2039浏览 9评论
953浏览 4评论
348浏览 3评论
691浏览 3评论
673浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-9 12:48 , Processed in 1.082302 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
