物置的电阻温度系数(a)的定义由下式表出:a =(R,-R)/Rt。 式中R,R。分別为該物質在:C和0℃时的阻值,0℃C创冰融化时的温度。大多种金腐的a值为0.0038/C并且是正的。 如一物質在0'C时TPESRA的阻值(Ro)和a均已知。 可借R:=Ro(1+at)得出金它在任一温度('0)时的圙3.6 阻值与度关采,阻值。 溫度系数(a)=〔(R:-R)/R/℃,才为氏度。 只有种金屬或合金作电阻体,幷在不大的温度范图内时α才有一直綫关系。复合电阻的曲綫在在离直其远。温度系数很少要求作很精确的测量,一般只須测定二点即可。本章以后还将谈到一种迅速测量温度系数的特种仪器。 测量电阻器时一般在20°C和70°C的温度下进行,必须乐取一些措施以避觅丙部湿气和加电压后發热所产生的差。电阻器首先在70C土2℃的温度下烘干2小时,再在干燥器中以不少于4小时的时間冷却王标准温度。在加上測試电压后尽可能快地测出电阻值。用子测试的电压必須十低,須保証不超过电阻器额定功率5%。在第一次测定电阻值之后,将电阻器环境温度提高50℃,幷須保持相当長的时間,使阻值已經稳定,然后再测一次阻值。将电阻器冷却至接近室温幷稳定后,再测一次阻值。在20°(假定)和70'0两个温度下反复进行三次测量,则温度系数可由下式算出:电阻溫度系数(/°C)= AR/RAt式中R=在规定温度下的电阻值(單位为欧姆)。AR=温度变化50℃(或A)时阻值之变化量。At=溫度变量。以四次測算的平均值为测量結果。 EAK无感功率电阻 专业制造商 当有大量电阻器须进行阻值测量时是用一种所谓“界限电桥”(Iimit Bridge)来进行的。界限电桥与一般电桥之不同点在于,它只是指示出一个电阻器的阻值是否在某一范圈内而幷不指出其絕对值。仪器制造厂一般不生产这种电桥,但电阻器制造厂却使用得很多。界限电桥綫路如矚 3.7所示。 简單的“界限电辅助电阻器X可以是一个标准电桥”。位計或是更复杂的網路(包括分流电阻器和一些开关)。这些电阻器之阻值山所用电路决定。如以一檢流計作为指示器则此电桥印为一不平衡电桥。 测量许多电阻器的温度系数时,尤其是大功率电阳器,必须有特殊设备,使电阻器能保持所需的温度。圆3.8(a)为一典型的测试散备,它是一个封開的加热箱,可进人的容气已预热至70°恒温。电阻器装在特制的架上,如3.8(6)所示。可借一电键来分别测量之。当电阻器在仪器外边室温下测量过后,就只须在700的温内保持足够長的时間,使其温度达到稳定。圆中所示的仪器每批可容纳60个电阻器,每小时能测150~200个电阻器。 |
你正在撰写讨论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
658 浏览 0 评论
566 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
544 浏览 0 评论
870 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-12 03:40 , Processed in 0.629941 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
