小功率用的是集成模块,一个就可以了,但是一般也就只是做到15KW,18.5KW到90KW一般用三个IGBT,110KW用6个IGBT ,因为变频器用IGBT最大一般做到400A左右,90KW的要360A,所以3个可以满足,110KW要440A,保险的话要两组250A的模块,达到500A,像200KW变频器,需要的IGBT达到800A,也就是两组400A,放大的话,可以是3组300A,或者4组250A,也就是12个IGBT,这样放大,可以承受很大的瞬间电流。变频器最核心的就是IGBT,成本最高的也是IGBT,体现一个品牌的也是在IGBT的运用能力上,所以IGBT对于变频器的关系 转载自http://cxtke.com/ |
GMT+8, 2025-4-22 05:29 , Processed in 0.488540 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
