事情是这个样子的,自己试用了STM32H563的板子,但是H563的STLINK是STLINK-V3,和其他的开发板不一样,增加了电源控制的引脚,主控芯片端没有电,收到板子后,无法正常识别stlink,我就使用官方的工具对固件进行了升级,但是升级之后还是存在识别不了的问题,
自己在官网查看了一下原理图,根据原理图,得出这个结论(先把结论放出来):STlink的USB焊点以及电源端的控制引脚出现掉点的情况为啥子这么说:我来给你分析一下: 1:STlink 供电正常,说明USB接口基本是没有松动的,供电也是正常的,并且LD4在闪烁,说明STlink的MCU是正常工作的,2:USB插上电脑,没有任何反应,设备管理器也不刷新,说明USB口出现了问题,或者是BGA的芯片是有掉点的情况的。3:EN脚一直为低,因为EN脚是ST-LINK芯片控制的,所以有可能这个EN脚也是断掉的。 为了集中低位问题,然后我使用了USB-user的Type-c供电,H563正常闪灯,说明电路后端是没有问题的,只是STlink 这一端是存在问题的具体看下图: 好吧,今天的开箱就到这里,后期联系一下管管,看看这么处理吧,不行的话就自己做一个板子来玩吧。20230720 更新测试记录:昨天晚上查了一下STlink-V3 的资料,然后官网有更新STlink固件的操作,所我就更新了一下固件试试,但是仍然无法正常的识别STlink固件是可以更新的,则说明目前的ST的USB口的连接是正常的,并没有受到影响。 在Keil里面,试试无法找到,设备管理器里面也找不到…… 更新完成之后,设备管理器还是完全没有反应,这个就值得我们去思考了,会不会是固件的问题?**官方给个回应。如何处理这个问题。 |
对于STLink-V3无法识别的问题,你可以尝试以下解决方案:
1. 确保连接稳定:检查USB线是否连接良好,并确保没有松动或损坏的焊接点。尝试更换USB线或重新插拔连接。 2. 检查驱动程序:确保已正确安装STLink-V3驱动程序。你可以在ST官方网站上找到适用于STLink-V3的最新驱动程序,并尝试重新安装驱动程序。 3. 升级固件:使用ST官方提供的工具,确保STLink-V3的固件已经升级到最新版本。如果已经升级过固件但问题仍未解决,可以尝试回滚到较旧的固件版本。 4. 检查供电:根据你的描述,STLink-V3具有电源控制引脚。确保引脚连接正确,供电正常。检查供电电压是否达到要求,并尝试使用外部电源供电。 如果你已经尝试了上述解决方案但问题仍未解决,可能需要考虑以下可能性: - STLink-V3的硬件出现故障,可能需要更换或修理STLink模块。 - 开发板上的其他元件或连接线路出现故障,可能需要进行更深入的故障排除和维修。 最后,如果你对硬件细节和电路设计没有足够的了解,建议咨询ST威廉希尔官方网站 支持或寻求专业工程师的帮助。 |
1311 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
733 浏览 2 评论
539 浏览 2 评论
1348 浏览 2 评论
1734浏览 9评论
450浏览 4评论
397浏览 3评论
388浏览 3评论
366浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 13:36 , Processed in 1.209595 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
