请教下大家F407 SPI1(Master)的波特率,因为读取ti ADS1274,需要将SPI波特率设置成某些特殊值,比如 51200 * 256 = 13107200,请问是否能做到?
目前我自己在努力的方向: 一是设置不同的fPCLK(也就是想办法修改时钟树的各个分频系数),然后再用BR[2:0]来进一步分频(但尝试了很久,貌似找不到合适的系数,能得到上述“奇怪”的外设时钟频率); 二是,从网上搜索学习到SPI的时钟源,可以是内部时钟,也可以是外部时钟。请问外部时钟如何设置?如果可以外部时钟的话,那就灵活了。我这边F407的SPI1是工作在Master模式下。 |
STM32F407的SPI可以通过设置分频系数来实现不同的波特率。具体而言,SPI的时钟由主设备控制,其时钟源可以是APB2时钟(最大频率为84MHz),也可以是PLLCLK(最大频率为168MHz)。
通过设置SPI的分频系数,可以将SPI时钟分频为不同的频率,从而实现不同的波特率。SPI的分频系数由两个参数决定:分频器和时钟极性。 分频器参数由SPIx_CR1寄存器中的BR[2:0]位控制,可以设置分频系数2、4、8、16、32、64、128和256。时钟极性参数由SPIx_CR1寄存器中的CPOL和CPHA位控制,可以选择时钟极性为高电平或低电平,并且可以选择时钟相位为第一边沿或第二边沿。 以下是一个示例代码片段,演示如何设置SPI1的波特率为10 MHz:
在上面的代码中,我们首先将SPI1的分频系数设置为8,然后将时钟极性设置为高电平,时钟相位设置为第二边沿。最后,我们通过计算出SPI1的实际时钟频率和所需的时钟频率之间的分频系数,将SPI1的分频系数设置为所需的值(在本例中为10 MHz)。 |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 06:54 , Processed in 0.775620 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
