STDRIVEG600驱动GAN逆变器时候,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流出现跌落情况
上图紫色的是电机电流,青色的是上管的PWM给定信号,黄色的是经过了GAN开关管驱动STDRIVEG600后,GAN逆变器开关信号,可以清晰的看出在中间时,DSP正常给出了上管开通信号,但是经过了驱动后,信号丢失了一拍,三个管子都是上管丢失了一拍。 上图紫色的是电机输入电流,在中间处发生了跌落的情况,黄色的是C1电容电压,青色的是boost对地的电压(不是对SH电压)。 在调试过程中发现了,电容C1的值越大,电机跑相同转速时候,一个周期内电流跌落的次数会越来越少。增大了VCC也会使得一个周期内电流跌落次数会越来越少,如下图所示。 此外,但电机跑的转速比较低的时候,电流也不会出现跌落的情况。也就是驱动不会出现信号丢失的情况,请各位大佬帮忙出出主意,驱动的手册已经放在了附件! |
有几个可能导致控制信号丢失和电机电流跌落的原因:
1. 驱动芯片故障:可能是STDRIVEG600驱动芯片自身的问题,出现了控制信号丢失的情况。可以尝试更换驱动芯片或者检查驱动芯片的运行状态。 2. 电源电压异常:如果电源电压不稳定或者电压波动较大,可能会导致驱动芯片无法正常工作,从而出现控制信号丢失和电机电流跌落的情况。可以检查电源电压是否异常,或者增加一些稳压电路来保证电源的稳定性。 3. 接线问题:可能是驱动芯片和逆变器之间的接线问题,比如接触不良、线路短路等,导致控制信号传输不畅或者丢失。可以检查接线是否正确,并做相应的修复。 4. 总线通信问题:如果驱动芯片是通过总线与控制器通信的,可能是总线通信有问题,导致控制信号丢失。可以检查总线连接是否正常,或者重新配置总线通信参数。 5. 环境干扰:在一些恶劣的工作环境下,可能会有电磁干扰或者其他干扰源影响到驱动信号的传输,从而导致信号丢失和电机电流跌落的情况。可以增加一些抗干扰的措施,比如使用屏蔽线缆、滤波器等。 需要针对以上可能的原因进行排查和修复,以解决控制信号丢失和电机电流跌落的问题。 |
2082 浏览 1 评论
1819 浏览 1 评论
1292 浏览 2 评论
846 浏览 2 评论
1846 浏览 2 评论
2081浏览 9评论
993浏览 4评论
369浏览 3评论
709浏览 3评论
694浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-26 16:38 , Processed in 2.158327 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
