单独测试CDC、MSC功能均正常,实现MSC+CDC复合设备后,均可正常识别到,但CDC_Transmit_FS函数不正常,现象如下:
1、在主循环里调用CDC_Transmit_FS,串口调试助手接收不到数据。(多次尝试打开、关闭串口,打开起始会收到一些数据) 2、在接收中断中,调用CDC_Transmit_FS将收到的数据,发回给上位机正常 3、在接收中断中,设置接收数据标志,主循环中发送也正常 总结:CDC先收到数据,再发送可以;如果只是CDC_Transmit_FS发送数据 不行 |
可能的原因和解决方案如下:
1. 发送数据长度问题:检查发送的数据长度是否正确,确保发送的数据长度与接收方期望的数据长度一致。可以使用调试工具检查发送的数据长度。 2. 发送数据频率问题:如果发送数据的频率过高,可能会导致发送不正常。可以在发送数据之间添加适当的延迟,以确保数据发送的稳定性。 3. 中断冲突问题:检查是否存在中断冲突的情况。如果在接收中断中调用CDC_Transmit_FS函数,可能会与发送中断发生冲突,导致发送失败。可以尝试使用标志位来控制发送的时机,避免中断冲突。 4. 缓冲区溢出问题:检查发送缓冲区是否有足够的空间来存储要发送的数据。如果发送缓冲区已经满了,CDC_Transmit_FS函数可能会阻塞,导致发送失败。可以在发送之前检查缓冲区的剩余空间,并根据需要等待发送缓冲区中有足够的空间。 5. USB传输速度问题:某些USB设备只支持低速传输,如果数据量较大,可能会导致发送失败。可以尝试减少发送的数据量,或者使用更高速的USB设备。 总之,需要逐一排查可能导致发送失败的原因,并根据具体情况进行相应的调试和解决。 |
2169 浏览 1 评论
1836 浏览 1 评论
1324 浏览 2 评论
866 浏览 2 评论
2205 浏览 2 评论
2110浏览 9评论
1020浏览 4评论
394浏览 3评论
722浏览 3评论
710浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-10 02:18 , Processed in 0.763790 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
