一、碳膜系列由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。 二、厚膜电阻器厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度,应用覆盖面广。如今变成流行的通用性块状电阻和电阻器排也应用这类种类的电阻器体。尽管是通用的电阻器,但只覆盖了ioO一lOMQ电阻值的范围,温度系数也是土300一50ppm/℃。 此外,噪音也比碳膜电阻低,流通量仅次于碳膜电阻器,便宜且容易获得。厚膜电阻器在材料上下功夫,制作了特殊规格的低电阻型、高电阻型电阻器,电阻值覆盖面积在O.lQ-lOOM,Q之上,在电阻中遮盖了较大的阻值范畴。 三、薄膜电阻器塑料薄膜电阻主要是开展真空蒸发,以产生电阻器体,与厚膜制作;法和特点不一样。生产制造机器设备经营规模大,电阻器原材料可玩性大,可以获得好特性的电阻。 电阻电阻值的范畴大概为100一1MQ,温度系数为土100-5ppm/℃。因为电阻器的持续性好、噪音小,适用高精密/小数据信号的电源电路。价钱和易购性能比之前有很大的改善。一般状况下,塑料薄膜电阻的阻值还可以保证O.lO一100MQ,温度系致寺万面尽管不大好,但作为商精密度的1战阻电阻还是很重要的。 四、金属氧化膜电阻器金属氧化膜电阻器是将锡等金属化合物加热氧化而成的,通称为“金属氧化物”。 金属线及金属带:电阻器采用锰(镍)铜和镍铬等合金线和带状线,主要作为绕线型使用。 材料自由度大,温度系数为±200-5ppm/℃。 由于机械的制约,不能使用过细的电阻线,电阻值的范围偏向O.lQ一数十kO。 与其他电阻器相比,金属线和金属带的截面积大,因此具有能够承受瞬时大电流的优点。 |
你正在撰写讨论
434 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1106 浏览 0 评论
1370 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
749 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 13:04 , Processed in 0.393750 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
