RK3576芯片的工艺参数如下:
CPU:双核A73@2.2GHz和6核A53@1.8GHz。1 GPU:G52 MC3@1GHz。 NPU:6TOPS。 DRAM:支持LP4/LP4X-4266/LP5-4800,Data-bus 32-bit@16GB(单颗粒)。 Flash:支持eMMC5.1-HS400/UFS2.1-G3。 Video:支持4K120FPS解码-H264/H265/VP9,4K120FPS解码-AV1/AVS2,4K30FPS编码-H264/H265,编解码支持4K@30FPS MJPG。 Display:最大支持4K 60fps,支持3屏异显(2.5K+2.5K+2K,或者4K+2K),支持HDMI/EDP+DP+MIPI DSI。 Camera:支持ISP 16MP×1,支持4Lane×2(支持拆分成2*2)+DVP。 Connectivity:支持PClex2/USB31/SATAx2/TypeCx1/GMACx2/CAN x2。 Package:16*17mm, 0.65pitch。 |
rk3576是瑞芯微公司推出的一款芯片,它采用了现代先进的集成电路制造工艺,具备高性能和低能耗的特点。虽然我无法提供详细的rk3576工艺参数介绍,但可以简单列举一些可能的参数,如制程工艺、核心架构、主频、制造材料等。如果需要了解详细的rk3576工艺参数介绍,建议您查询相关威廉希尔官方网站
文档或官方网站,以获取更准确和全面的信息。
8nm工艺,RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于处理人工智能相关的任务。此外,RK3576还支持UFS(Universal Flash Storage,通用闪存存储)存储,提供了高效的数据存储和读取能力。
1564 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3334 浏览 0 评论
2291 浏览 1 评论
3508 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3785 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:56 , Processed in 0.675913 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
