H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片的一般工作原理:
输入电压:H6392 接受一个较低的输入电压,并通过内部电路将其升高到所需的输出电压。
振荡器与开关管:芯片内部包含一个振荡器,它产生一个高频信号。这个信号用于控制内部的开关管(通常是一个MOSFET),使其快速开启和关闭。
能量存储与转换:当开关管导通时,电流从输入源流向输出端,并存储在输出端的电容中。当开关管断开时,存储在电容中的能量被释放到输出端,为负载提供电流。
反馈与控制:H6392 包含一个反馈电路,用于监测输出电压。如果输出电压低于设定值,反馈电路会调整振荡器的频率或开关管的占空比,从而增加输出电压。反之,如果输出电压高于设定值,反馈电路会减小振荡器的频率或开关管的占空比,从而减小输出电压。
恒压输出:通过上述机制,H6392 能够实现恒定的输出电压,即使输入电压或负载电流发生变化。
保护功能:为了防止过流、过热等异常情况,H6392 通常还包含过流保护、过温保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
- 产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器反相输入连接到0.635V参考电压做比较,满足±4%精度的输出电压。芯片内部集成了软启动功能可以降低输入的浪涌电流。芯片可通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,进入低功耗待机模式。H6392采用ESOP-8封装,可为产品应用加强散热装置。
- 产品特征
l 输出可调,最高可达12V
l 支持输入电流可调范围0.5~2.5A
l 内置18V耐压MOS
l 超低待机功耗<0.1uA
l 芯片恒压精度≤±4%
l 固定工作频率0.8MHz
l 支持过温保护功能
- 典型应用
l 锂电池升压恒压电源
l 充电器
l 数码相机
l 手持设备
l 移动设备供电
l 液晶显示器
l 便携式电子产品
l 音频功放供电
应用电路原理图
