大佬们好,我想请教一个问题 在hal库,我用STM32的spi连接了一个240×240的lcd显示屏,spi工作在仅发送模式,显示图片的时候,图像失真
失真如图 但我使用画点去绘制的时候正常 正常如图 这是发送数据的函数 void LCD_Transmit_ManyData(uint8_t *data,size_t data_size) { LCD_CS_Clr(); LCD_DC_Set(); // split data in small chunks because HAL can't send more than 64K at once while (data_size > 0) { uint16_t chunk_size = data_size > 65535 ? 65535 : data_size; #ifdef USE_DMA if (16 <= data_size) { HAL_SPI_Transmit_DMA( LCD_SPI_HANDLE, data, chunk_size); while (LCD_SPI_HANDLE.hdmatx->State != HAL_DMA_STATE_READY) {} } else HAL_SPI_Transmit( LCD_SPI_HANDLE, data, chunk_size, HAL_MAX_DELAY); #else HAL_SPI_Transmit( LCD_SPI_HANDLE, data, chunk_size, HAL_MAX_DELAY); #endif data += chunk_size; data_size -= chunk_size;} LCD_CS_Set();} 我是这样使用的 LCD_Transmit_ManyData((uint8_t *)color_p,data_size); |
黑色区域没有失真,大概率是大小端搞反了
1777 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
595浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 12:57 , Processed in 1.251135 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
