各位大神好,请教一下ADS1298的寄存器WCT怎么的问题。 我们的需求的输出4通道4导数据,请问这种硬件方式下ADS1298的寄存器WCT应该怎么设置比较合适呢? 现在设置的是 通道6-8出来的数据都是7F FF FF,如果把EC4断开不接,那就有一些其他的数据,隔几组数据又有7F FF FF,然后又有几组其他的数据,隔几组数据又有7F FF FF,如下图 |
根据你提供的信息,可以尝试使用以下设置来实现四导联数据输出:
首先,设置寄存器 WCT1 和 WCT2: ads1298_write_register(ADS129X_REG_WCT1, 0x0E); // 将第6个导联(EC1)和第8个导联(EC3)连接到 WCT 端 ads1298_write_register(ADS129X_REG_WCT2, 0x00); // 将第7个导联(EC2)和第6个导联(EC1)连接到目标导联 接下来,为每个通道配置通道设置寄存器 CHnSET: 对于通道 1-4,设置成差分输入模式,选择相应的导联: ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH1SET, 0x00); // CH1配置,选择 WCT 端(EC2) ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH2SET, 0x01); // CH2配置,选择 WCT 端(EC3) ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH3SET, 0x02); // CH3配置,选择 WCT 端(EC4) ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH4SET, 0x03); // CH4配置,选择 WCT 端(EC5) 确保其他通道(通道5-8)被禁用: ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH5SET, 0x80); ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH6SET, 0x80); ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH7SET, 0x80); ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH8SET, 0x80); 这些设置应该能够将 WCT 输出配置为所需的四导联数据。请根据具体情况对上述代码进行适当调整。 |
1 条评论
387 浏览 2 评论
580 浏览 1 评论
1034 浏览 1 评论
691 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
504 浏览 1 评论
139浏览 20评论
108浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
115浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
112浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
146浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-13 10:52 , Processed in 1.051113 second(s), Total 94, Slave 73 queries .
