智能步进电机驱控系统TMCM1290介绍
TMCM-1290是一款4-36V供电的智能集成步进电机驱动器+控制器模块,它融合了步进电机的运动控制和驱动功能,为现代工业应用提供了高效、可靠的解决方案。以下是关于TMCM-1290的详细介绍:
一、产品特点
- 集成度高:TMCM-1290将步进电机的运动控制和驱动功能集成于一个模块中,简化了系统结构,降低了布线复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 宽电压范围:该模块支持4.5V至36V的宽电压范围,适应不同应用场景的电压需求,提高了模块的通用性。
- 大电流驱动:TMCM-1290具有2.1A的驱动能力,能够满足大功率步进电机的驱动需求,实现更快速、更平稳的运动控制。
二、通信与控制
- 多种通信协议:TMCM-1290支持Modbus和TMCL协议,方便用户根据实际需求选择合适的通信方式,实现与上位机的数据交换和指令控制。
- MiniPLC功能:该模块自带MiniPLC功能,用户可以通过编程实现复杂的运动控制逻辑,提高系统的自动化水平。
三、高级功能
- EightPoint加减速曲线:TMCM-1290采用EightPoint加减速曲线,实现了更平滑、更精准的运动控制,提高了设备的运行效率和稳定性。
- 失步检测与保护:模块具备Stallguard4失步检测专利威廉希尔官方网站
,能够实时监测步进电机的运行状态,一旦发现失步现象,立即采取相应的保护措施,防止设备损坏。
- 节能与静音:TMCM-1290采用Coolstep节能专利威廉希尔官方网站
和Stealthchop2静音专利威廉希尔官方网站
,有效降低了模块的能耗和噪音,提高了设备的环保性能和用户体验。
四、应用场景
TMCM-1290适用于各种需要高精度、高稳定性步进电机控制的场合,如工业自动化、机器人、医疗设备、精密测量等领域。通过与其他设备的配合使用,能够实现各种复杂的运动控制任务,提高生产效率,降低运营成本。
总之,TMCM-1290作为一款36V智能集成步进电机驱动器+控制器模块,以其集成度高、性能稳定、功能丰富等特点,为现代工业应用提供了高效、可靠的解决方案。如需更多支持vx:gavysz
n 和TMCM1290一同发布的还有一款直流伺服片载模块TMCM1690。TMCM1690功能介绍
TMCM-1690 是 单 轴 FOC 伺 服 电 机 控 制 模 块 集 成 预 驱 适 合 三 相 B L D C / P M S M 和 D C 有 刷 伺 服 电 机 , 带 有 高 达 1.5A 栅 极 驱 动 电 流 和 +60V (+48 V nominal) 供 电 . 提 供 了 UART (RS232-/RS485- ready), CAN 和 EtherCAT® 通讯接口支持TMCL, CANopen, 或 CANopen-over-EtherCAT 通讯协议.
TMCM-1690 支持增量编码器, 数字霍尔编码器, 和 绝 对 值 编 码 器 作 为 位 置 反f馈 。
