要使用CubeMX的扩展包x-cube-dpower,需要按照以下步骤进行操作。
1. 打开CubeMX软件,并选择要使用的开发板型号。 2. 在"Pinout & Configuration"选项卡中,选择需要使用的外设和对应的引脚,并进行配置。 3. 在"Middleware"选项卡中,选择"DPower"并勾选。 4. 点击"DPower"选项卡,根据需要进行配置。 5. 在顶部工具栏中,点击"Project",选择"Generate Code"。 6. 生成代码后,将"x-cube-dpower"文件夹添加到生成代码的"Middlewares"文件夹中。 如果需要将x-cube-dpower扩展包适配到其他开发板上,可以按照以下步骤进行修改。 1. 在生成代码中,找到"x-cube-dpower"文件夹下的相关文件,例如"dpower.c"和"dpower.h"。 2. 打开这些文件进行修改,并根据自己的开发板进行适配。 3. 修改引脚初始化和配置相关的代码,使其与自己的开发板相匹配。 4. 根据自己的需求,对x-cube-dpower扩展包的功能进行修改和定制。 完成以上步骤后,可以开始使用修改后的x-cube-dpower扩展包。 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
75 浏览 0 评论
2436 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1260 浏览 0 评论
3306 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3078 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-24 16:25 , Processed in 0.361721 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
