我设计了一个用于lora通信项目的lora接收板,使用的STM32WLE5J8I6,此前也设计过这款芯片的最小系统板,能跑通官方subghz-pingpong通信例程。这次的新板子移植pingpong例程后,例程正常运行,但是没有接收到信号。我是用sma线缆连接他的sma口输入lora信号的,保证了信号确实输入,但串口log显示接收超时,没有接收到信号。这一次的芯片外围电路相比于之前能正常使用的板子,主要区别也就是RFP_LP,RFP_HP,VR_PA没有引出,因为不打算发射,仅作接收lora信号。现在认为代码没有问题,不知道为什么无法接收lora信号,难道是没有接发射引脚导致的吗,请教各位大佬!下面是原理图,PCB图(隐藏了铺铜)和运行pingpong例程的串口信息。信号从SMA接口进来经过巴伦就进wl芯片了。
有以下可能的原因和解决方法:
1. 芯片配置错误:确保在代码中正确配置了芯片的参数,如频率、带宽、扩频因子等。可以参考官方文档和例程确认配置是否正确。 2. 芯片电源问题:检查芯片的电源供应是否稳定和足够。确保给芯片供电的电压和电流符合数据手册中的要求。 3. 信号输入问题:检查信号输入端口的连接是否正确,确认信号线路是否有问题。你可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来查看信号是否到达芯片连接的引脚。 4. 外围电路问题:确认芯片外围电路的设计是否正确,包括天线匹配电路和滤波电路等。确保尽可能符合数据手册中的参考设计。 5. 软件问题:如果你认为硬件没有问题,可以尝试调试代码。你可以使用调试器或打印调试信息来检查代码中是否有问题,例如确认是否正确初始化了LORA模块和中断。 6. 外部干扰问题:检查周围是否有可能干扰无线通信的设备,例如电磁干扰源、电源噪声等。尝试将接收板和发射设备相隔离,看是否能够接收到信号。 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3038 浏览 1 评论
2666 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1279 浏览 0 评论
3528 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3327 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-31 20:04 , Processed in 0.528823 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
