稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。 |
稳压管的选型与应用可以根据电路的需求来确定。在选择稳压管时,确实可以直接选择输出电压与稳压管的额定电压相匹配的型号。但在实际应用中,还需要考虑电流承载能力、稳定性、功率损耗等因素。如果输出电压为5V,且需要承载较大的电流,可以选择型号为5V、大电流承载能力的稳压管。
在确定稳压管是否在稳压状态、反向截止状态或反向击穿状态时,可以通过测量稳压管两端的电压来判断。如果稳压管的两端电压相差较小,且接近稳定的额定输出电压,那么可以认为稳压管处于稳压状态。如果稳压管处于反向截止状态,那么两端的电压相差较大,接近输入电源的电压。如果稳压管处于反向击穿状态,那么稳压管会被击穿,通常会有较大的电压降。 至于晶体管的基射输入电路,常常需要用电阻限流,这是因为晶体管的发射结是一个二极管结,需要正向电压大于0.7V才能导通。因此,基极到发射结之间的电压需要减去0.7V,以提供足够的正向偏置电压来驱动晶体管。而基级输入电流是由基极到发射结之间的电压除以基极电阻得到的。在判断晶体管的导通状态时,可以通过测量发射极的电压来确定。如果发射结导通,那么跨发射极的电压将非常小;如果发射极截止,那么跨发射极的电压将接近电源电压。 |
GMT+8, 2025-3-18 23:49 , Processed in 0.450385 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
