参考STM32MP157-DK2做的核心板,但是将I2C4修改成连接PD12,PD13,使用GPIOD没有使用GPIOZ。在MPC端通过 echo mem > /sys/power/state进入低功耗,MCU的固件运行时没有问题,MCU的固件不启动或停止时进入低功耗会在32秒后被看门狗重启。我追踪发现是suspend时以下位置I2C配置出问题了:driver_suspend()stpmic1_lp_copy_reg()stpmic1_register_read()stm32_i2c_read_write_membyte()hi2c->i2c_state = write ? I2C_STATE_BUSY_TX : I2C_STATE_BUSY_RX;hi2c->i2c_err = I2C_ERROR_NONE;i2c_transfer_config(hi2c, dev_addr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,write ? I2C_RELOAD_MODE : I2C_SOFTEND_MODE,I2C_GENERATE_START_WRITE);timeout_ref = timeout_init_us(I2C_TIMEOUT_BUSY_US);if (i2c_wait_txis(hi2c, timeout_ref))goto bail;我的MCU的固件代码中有__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();这个GPIOD时钟使能的处理,当我不做GPIOD时钟使能时,MCU的固件运行时进入低功耗也会出这个问题。
从现状看像是GPIOD时钟没使能导致的问题。但是我取了寄存器RCC_MP_AHB4ENSETR的值查看,发现GPIODEN位是1,难道MPC端使能GPIOD时钟还有什么其他操作吗?而且通过echo -n stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state停止MCU的固件之后会出问题,难道这样还会把使能的GPIOD时钟关闭吗? |
基于您所提供的信息,似乎是在进入低功耗模式时,I2C4配置出现了问题,导致不能进入低功耗模式。以下是一些可能的解决方案:
1. 确保I2C4的引脚映射和配置正确。检查引脚连接和配置是否与您的硬件设计和目标配置一致。 2. 确保使用的GPIO引脚在进入低功耗模式时被正确地配置为输入或输出状态。 3. 检查您的固件是否正确地关闭I2C4功能和总线,以便在进入低功耗模式时不会产生冲突。您可以在进入低功耗模式之前,显式地关闭I2C4功能。 4. 检查是否有其他外设或模块使用了I2C4,可能会与进入低功耗模式产生冲突。如果有其他外设使用了I2C4,您可能需要在进入低功耗模式之前,必要地将其关闭。 5. 对照参考设计和标准应用程序示例,检查您的代码是否正确地处理低功耗模式的进入和退出过程。您可以参考STM32的威廉希尔官方网站 文档和软件库来了解正确的低功耗模式配置和操作。 最后,如果问题仍然存在,您可能需要更详细地调试和分析代码,以确定具体造成无法进入低功耗模式的原因。 |
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:54 , Processed in 0.438331 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
