您好,我最近在使用st的bluenrg-lps芯片,在跑hid demo的时候发现了一个问题,ble keyboard可以在手机上正常运行,但是连接pc后无法正常输入(只测试了win10,win11)了
1. 检查连接:确保您的PC和BLE芯片之间的连接是稳定和可靠的。尝试重新连接或更换USB端口。
2. 校准设置:有时候,在连接到PC后,键盘需要进行一些校准设置才能正常工作。您可以尝试按照设备说明书或手册中的指示进行设置。 3. 更新驱动程序:确保您的PC上的蓝牙驱动程序是最新的。您可以尝试更新驱动程序以解决兼容性问题。 4. 调整电源设置:有时电源管理设置可能会影响设备的正常运行。您可以尝试调整电源设置,禁用电源管理选项。 5. 检查设备管理器:打开设备管理器,查看是否有任何与BLE芯片相关的问题。如果有任何警告符号或错误消息,请尝试解决它们。 6. 重启设备:有时简单地重新启动设备可以解决一些连接问题。尝试重新启动您的PC和BLE芯片,然后再次尝试连接。 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:41 , Processed in 0.685954 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
