如题使用STM32F446RET6 DAC,实测VREF=3.29230小数点后第4位开始抖动,DAC buffer 功能是打开的。两路DAC输出外部没有带负载。都是直接输出。
当设置DAC输出2V时,DAC1= 2.00600V,DAC2 = 2.00400V, 小数点后第3位开始抖动 Q1:为什么同样输出2V, DAC1和DAC2之间会有偏差? Q2:如何能优化这个抖动?比如让它小数点后4位抖动 |
Q1:同样输出2V,DAC1和DAC2之间会有偏差的原因可能是由于芯片内部的器件参数不完全一致,以及外部环境的干扰等因素导致的。这些因素可能导致DAC通道的精度和稳定性存在一定的差异。
Q2:要优化抖动,可以考虑以下几个方面: 1. 确保VREF电压的稳定性:检查供电电源的稳定性,并避免共地干扰等问题。 2. 使用更高的参考电压:可以考虑使用外部参考电压来提高DAC的精度。 3. 校准DAC的偏差:可以使用校准威廉希尔官方网站 ,如使用外部准确的电压源对DAC输出进行校准,以提高DAC输出的准确性。 4. 使用其他DAC输出方式:可以尝试使用不同的输出方式,如DMA方式或者定时器触发方式等,以减小抖动的影响。 需要注意的是,以上方法仅提供一些可能的解决方案,具体的优化方式需要根据实际情况来确定,可能还需要进一步的调试和分析。 |
1365 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1358 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8895 浏览 1 评论
3648 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1580 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 07:32 , Processed in 0.446231 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
