使用platformio + libopencm3 编写的程序,相关代码如下;
大多数时间测量的还是很准确的,但是会时不时不准,打印数值猜测可能是读取的这两个通道的值反了。 请问该如何解决,新手DMA不太会用 |
从你描述来看,应该是程序逻辑方面的问题。
你现在有2个通道需要采样,DMA不会没关系,中断也是可以的。ADC配置在单次扫描模式,在中断里提取2次数据后再做输出打印。 如果不用中断,也可以每次仅配置1个通道,采样完成后再开启另一通道。当然,这里用查询方式也可以,你现在用到2个通道,如果 设置为单次扫描模式的话,每次启动后查询提取两次结果。不论查询方式还是中断方式提取结果,动作要麻利点,避免发生溢出。 但我看你的代码里启动了2次ADC转换。每轮转换不需要启动2次吧,除非你每次只配置1个通道,每转换完1个通道再转换另外1个。 |
2373 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1257 浏览 0 评论
3206 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2977 浏览 4 评论
5546 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 02:26 , Processed in 0.555651 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
