SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告。
检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体; 测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数; 生成睡眠质量评估报告:长时间测量静卧的人体后,可生成睡眠质量的分析报告。 *注:如果不需要睡眠质量评估报告,用户可关闭该功能。
在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态 工作于 UWB 频段,相比于 24G/60G/77G 等毫米波雷达具有更好的穿透性,穿透衣服、床褥、玻璃等非金属介质损耗更低,不影响检测精度 采用脉冲信号体制,相参性更好,测量精准度更高 提供灵活的参数配置,以更好的适配用户的应用场景 平均发射功率低于-10dBm,远低于常规雷达及通信电子产品,已通过 FCC、CE检测认证 常规 UART 接口和通信协议 不受温度、光线、灰尘和其它环境因素的影响 |
1259 浏览 0 评论
2527 浏览 0 评论
3621 浏览 0 评论
10799 浏览 0 评论
8960 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 17:21 , Processed in 0.397649 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
