我正在为 FSLP(力感线性电位计)建立一个接口,以检测用户的触摸滑动。
我正在使用比较器 ISR 来检测用户触摸 FSLP 的情况,然后从 ADC 中读取压力读数,如果压力超过阈值,固件就会重新配置 FSLP 的引脚配置,并再次运行 ADC 来读取 10 个读数,这些读数代表用户在 FSLP 条上触摸的位置。 效果非常好。 我必须在 ADC 读数之间添加 20 毫秒的延迟,以捕获 10 个连续读数,这些读数可以跟踪用户滑动EVAL_PASCO2_SENSOR 逻辑如下 1. 用户触摸EVAL_PASCO2_SENSOR ,如果触摸产生超过阈值的电压,则会触发比较器 isr。 2.比较器 ISR 触发单个 ADC 捕获以读取力值,并将其与触摸阈值进行核对。 3.如果力度足够,则重新配置 FSLP 引脚并调用 ADC_StartConvert()。 4.其余部分由 DMA_ADC 使用单个描述符进行管理,需要捕捉 10 个读数,每个读数间隔 20 毫秒。 现在,我正试图使用 DMA 来实现这一功能,以避免运行时出现 10 x 20 毫秒的延迟。 我使用的是触发 DMA 的 EOS。 但最慢的 SPS 为 1 700,我只需要 50 个间隔为 20 毫秒的采样。 有什么建议吗? |
您可以使用一个 TCPWM 作为定时器来触发 ADC。 启用 ADC 的转换开始功能,并将定时器的周期设置为 20 毫秒。 同时将 ADC 配置为单次采样。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1905 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
750 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
791 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
665 浏览 0 评论
756 浏览 1 评论
12251 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-3 02:00 , Processed in 0.633344 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
