我正在使用 TOM 生成同步 PWM 信号,因此我想使用一个 TOM 通道作为定时器,向所有其他通道发送复位信号。 当外部复位信号到来时,该定时器必须自行复位,该信号由TD700N22KOF_tiM获取,并通过TD700N22KOF_TIM信号到达 TOM,但同时,如果外部复位信号未到来,定时器计数器必须能够自行复位,保证PWM周期。
参考上图,由于 EXT_TRIG 和 RST_CCU0 多路复用器的限制,我显然无法同时实现两种复位模式。 因此,我想请教您,是否有可能利用 TGC 在外部信号到来时重置通道,特别是我想请教您 RST_CHx 位的含义,我不清楚是否一旦设置为 1,通道就会重置,并在下一个时钟开始重新计数。 |
根据您提供的信息,以下是通过TGC AURIX™ TC3的TOM通道重置计数器的方法:
1. 将TGC配置为使用一个TOM通道作为定时器,并通过其他通道发送复位信号。 2. 在TGC的RST_CHx寄存器中设置对应TOM通道的复位位(RST_CHx为所选通道的编号)。如果将RST_CHx设置为1,当TOM通道接收到复位触发器的信号时,将重置该通道的计数器。 3. 配置TGC的EXT_TRIG寄存器,以便在外部复位信号到来时触发复位。确保将EXT_TRIG寄存器设置为正确的输入源,并使其与TOM通道的复位触发器连接。 4. 确保您使用的TOM通道的计数模式正确设置,以便在外部复位信号未到来时自行复位,并保持PWM周期。 请注意,根据您提供的信息,同时实现两种复位模式可能是不可能的。您可能需要在TGC的配置中进行一些权衡和调整,以满足您的需求。具体的配置可能取决于您的应用程序和硬件设计。 另外,根据您提供的信息,TD700N22KOF_TIM是通过TD700N22KOF_TIM信号将外部复位信号传递到TOM通道的。但是,从您的描述中我无法确认是否存在TD700N22KOF_TIM信号可以直接到达TOM通道的限制。您可能需要查看相关的硬件引脚和模块说明来确保正确的信号路由和连接。 总结起来,重置TOM通道的计数器可以通过设置RST_CHx寄存器来实现,同时配置适当的EXT_TRIG寄存器来触发外部复位信号。但是,具体的配置和连接取决于您使用的TGC的版本和硬件设计。请仔细检查相关的文档和参考资料,确保正确配置和连接TGC AURIX™ TC3以满足您的需求。 |
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12028 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 13:15 , Processed in 0.825547 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
