使用TC387芯片配置Autosar OS发现主核跑飞了,其他核正常运行OS任务切换,PC指针指向_IF_CONST区域,D[4]寄存器为1,D[15]寄存器为4,根据这两个寄存器用计算规则计算出的TCN和tiN好像有问题,在Trap中跑飞,请问一下,大家有什么思路推荐吗
当主核跑飞时,可能会有以下几种可能的原因和解决方法:
1. 软件错误:检查程序代码中是否存在错误,比如访问无效的内存地址、未初始化的变量等。检查是否有其他任务或中断处理程序修改了主核的寄存器值,导致主核跑飞。 2. 中断嵌套问题:主核可能在处理中断的过程中发生了嵌套中断,导致任务切换出问题。可以检查中断服务程序的优先级设置是否正确,并确保中断服务程序不会嵌套调用自身。 3. 资源竞争问题:可能存在多个任务或中断对某个共享资源并发访问的情况,导致了资源竞争和不确定的行为。可以检查代码中是否存在共享资源的竞争,通过使用互斥锁或者其他同步机制来解决。 4. 硬件错误:检查硬件是否工作正常,比如检查电源供应稳定性、外设是否正确连接等。可以尝试重启芯片或以调试模式重新启动系统看是否问题得到解决。 5. Autosar OS配置问题:检查Autosar OS的配置是否正确,确保配置文件中的任务和中断设置与实际应用需求一致。检查堆栈和任务栈大小是否足够。 6. 调试和跟踪:使用调试工具来跟踪主核跑飞的原因。可以通过跟踪程序计数器(PC)的变化,查看程序执行路径,确定引起主核跑飞的具体位置。可以通过查看寄存器的值来进一步分析问题的原因。 以上是一些常见的解决方法,具体解决方案可能需要根据具体情况和实际应用来确定。如果问题仍然无法解决,建议寻求芯片厂商或威廉希尔官方网站 支持人员的帮助。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12460 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 18:44 , Processed in 0.739601 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
