在这种情况下,我需要配置 XMC4700 MCU 的 ADC 来处理多个信号。 具体来说,我必须测量四个独立通道,并同时对其进行数字化处理。 我有点困惑,因为手册中有很多信息。 下面是一些问题:
对于XMC4700 MCU的ADC配置来处理多个信号的问题,以下是一些解答:
1. 在XMC4700上,没有必要将ADC配置为主站和从站。这是一个多重通道ADC,它可以同时测量多个通道。 2. 是的,可以在没有任何触发事件的情况下使用ADC。您可以配置ADC以软件触发模式工作,这意味着通过编程方式启动ADC转换,而不是通过硬件信号触发。 3. 采样频率和转换时间是两个不同的概念。采样频率是指每秒采样的次数,而转换时间是指执行单个转换所需的时间。在XMC4700上,ADC转换时间是固定的,取决于所选择的采样时钟和分辨率。因此,您可以选择适当的采样时钟以满足所需的转换时间。 4. 如果您需要以最高速度采样,可以选择适当的ADC时钟和分辨率,以使转换时间小于所需的最小采样周期。在这种情况下,您可以使用FIFO缓冲区来存储采样数据,在后续处理中使用。 总而言之,您可以配置XMC4700的ADC以同时测量多个通道,并在没有触发事件的情况下使用ADC。您可以选择适当的采样时钟和分辨率以满足所需的转换时间,并使用FIFO缓冲区来存储采样数据。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1792 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
733 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
784 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
656 浏览 0 评论
754 浏览 1 评论
12247 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-2 13:29 , Processed in 0.782226 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
