选用方案:压缩机电流单电阻采样,采样电阻阻值为5毫欧,采样电路中上来的电阻是7500欧,下拉电阻是330欧,
问题:使用ISD搭建的工程,配置好参数,烧录进芯片,通过模拟示波器查看Iu,IV,IW的值,在实际电机电流为0的情况下,在模拟示波器上看到电流值都会出现最大3A以上的突变 |
导致IMC101T-38芯片电流采样异常的可能原因有以下几点:
1. 电阻阻值选择不合适:采样电阻的阻值应该根据电流大小进行选择,5毫欧的采样电阻阻值对于常规工程来说可能过小,导致电流采样失真。 2. 电路连接问题:检查电路连接是否正确,包括上拉和下拉电阻的连接是否正确。 3. 参数配置问题:在ISD工程中,可能存在参数配置错误的情况,导致电流采样异常。 解决方法如下: 1. 选择合适的电阻阻值:根据电流大小,选取合适的采样电阻阻值,可以根据压缩机的额定电流来选择。 2. 检查电路连接并修正错误:仔细检查电路连接情况,确保上拉和下拉电阻的连接正确。 3. 重新配置参数并烧录芯片:在ISD工程中,核对参数配置是否正确,修正错误后重新烧录芯片。 4. 调整示波器设置:请确保示波器的设置正确,包括电流量程以及采样速率等设置。 5. 确认电机电流为0:在实际进行测试时,要确保电机电流为0,以避免非实际电流值的误判。 通过以上的方法,可以解决IMC101T-38芯片电流采样异常的问题,并获取正确的电流值。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1721 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1176 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1131 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2031 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1410 浏览 0 评论
11194 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:22 , Processed in 0.443914 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
