现在,所有连接WM_MOTOR_CONTROL_01 <-> EVAL_BDPS_DRIVER <-> Arduino 均已设置,并且在我看来是正确的。
打开整个设备(12V POWER_DRILL2GO连接至SHIELD_AUTONOM_BGT60连接至 Arduino),拐角处的 LED 一秒钟后会发出耀眼的白色光芒。 - WM_MOTOR_CONTROL_01不动 - 即使闪烁 LED 草图也没有任何作用... 我尝试了在这里和其他地方找到的各种草图,LED 始终变成白色,什么也没有...... 可能是什么问题? |
根据描述,主LED发出耀眼的白色光芒可能表示设备正在处于一种错误状态或故障模式中。但是,根据提供的信息,很难确定具体的问题。
首先,请确保您的硬件连接正确,并且正确配置了WM_MOTOR_CONTROL_01与EVAL_BDPS_DRIVER之间的引脚和电源连接。确保所有电源和地线都正确连接,并且没有短路或其他连接问题。 然后,请确保您的Arduino代码正确设置了BLDC-SHIELD_IFX007T,并正确控制了电机。您可以参考相关文档或示例代码来确保您的代码正确配置了驱动器和电机控制。 您还可以尝试简化系统配置,只连接电机驱动器和Arduino,然后尝试运行简单的代码来控制电机。这样可以帮助您确定问题是否出在其他连接或配置中。 如果问题仍然存在,您可能需要检查BLDC-SHIELD_IFX007T和EVAL_BDPS_DRIVER的文档和规格,以查看是否有任何特殊的指示或故障诊断信息可以帮助您确定问题。 最后,如果您仍然无法解决问题,您可能需要与设备制造商或相关支持团队联系,寻求进一步的帮助和支持。他们可能会提供更具体的解决方案或建议,以解决您的问题。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:23 , Processed in 0.422344 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
