TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
根据RMII(Reduced Media-Independent Interface)规范,RMII接口的电平是3.3V。
如果TC389QP的Vext供电是5V,而与RMII PHY芯片的数据连接电平要求是3.3V或1.8V,那么确实需要使用电平转换器来将5V电平转换为3.3V或1.8V电平,以保证数据的可靠传输。 在市面上有许多可用的电平转换器芯片,例如3.3V至5V的方案,你可以选择合适的芯片来实现电平转换。在电路设计中需要注意选择合适的电平转换器芯片,以确保传输的稳定性和可靠性。 |
【xG24 Matter开发套件试用体验】深入了解Silicon Labs xG24 Matter开发套件
165 浏览 0 评论
384 浏览 0 评论
424 浏览 0 评论
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
1994 浏览 3 评论
877 浏览 0 评论
10894 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-29 02:19 , Processed in 0.359794 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
