我用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,当外部时钟pclk是100MHZ时可以正常传输,当把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错误:BULK IN transfer failed with Error Code:997
造成传输数据报错的原因可能有几种可能性:
1. 时钟频率不匹配:FPGA的时钟频率和FX3的GPIF II使用的PCLK频率必须匹配。如果PCLK频率设置为低于100MHz的其他频率,但FPGA未相应地调整时钟频率,则可能导致数据传输错误。 2. FPGA的时序问题:较低的时钟频率可能会导致FPGA的时序问题。在PCLK频率降低时,FPGA需要相应地调整其时序以匹配新的时钟频率。 解决方法可能包括: 1. 确保FPGA的时钟频率与FX3的PCLK频率相匹配。如果您希望将PCLK频率设置为低于100MHz的其他频率,请相应地调整FPGA的时钟频率。 2. 检查FPGA的时序设置是否正确。较低的时钟频率可能需要调整FPGA的时序设置,以确保数据传输的正确性。 另外,错误代码997表示传输过程中发生了超时错误。这可能是由于时钟频率不匹配或时序问题导致的。您可以进一步分析错误代码以获取更具体的信息,并采取适当的措施解决问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12396 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:40 , Processed in 0.457903 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
