LT3580使用电源箱5V供电,升压至40V,我使用40V给我的运放进行供电,放大倍数小时输出电压正常,但当我的运放输出30V,负载为10K时,其电源输出电压就异常了,且导致我的电源箱进行过流保护。还有一个问题是,当其工作时,我不能触碰其电源芯片,不然会发生啸叫,之前还摸坏了几块芯片,换了LT3580就好了。这是哪里的问题?
可能的原因有以下几点:
1. 负载的阻值过小:LT3580的输出电流能力有限,如果负载阻值过小,会导致过大的输出电流,从而引起异常现象和过流保护。 2. LT3580的工作温度过高:LT3580在工作时会产生一定的热量,如果工作环境温度较高或者散热条件不佳,可能会导致过热,进而引起保护措施。 3. 输入电压波动过大:LT3580的工作电压范围是3.6V到40V,如果输入电压在工作过程中出现波动或者不稳定,可能会导致输出电压异常。 至于无法触碰电源芯片和发生啸叫的问题,可能的原因是静电放电引起的损坏,需要注意避免静电干扰并加强接地保护。此外,啸叫可能是由于工作在较高频率时,电感元件产生的噪声,可以通过加入滤波电容或者调整电感元件的选择减小噪声。 需要进一步详细分析和调试才能确定具体原因,建议对电路进行仔细检查和调试,或者向厂家或相关威廉希尔官方网站 支持咨询。 |
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3438 浏览 1 评论
6543 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-2 13:37 , Processed in 0.491722 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
