我正在尝试初始化TC265 和 TLE9012DQU 之间的 UART 通信。要做的第一件事是从 TC265 向 TLE9012DQU 发送唤醒信号,然后将其读回。 如何发送信号,需要考虑什么顺序?
要向TLE9012DQU发送唤醒信号,您需要考虑以下顺序:
1. 初始化TC265的UART通信模块,确保它已经准备好进行通信。 2. 配置TC265的UART通信参数,例如波特率、数据位、停止位等,以确保与TLE9012DQU的通信兼容。 3. 根据TLE9012DQU的通信协议,确定唤醒信号的格式和内容。例如,唤醒信号可以是固定的字节序列,或者是特定的命令。 4. 在TC265中,将唤醒信号写入UART的发送缓冲区,以便发送到TLE9012DQU。 5. 通过UART发送唤醒信号,使其传输到TLE9012DQU。 6. 在TLE9012DQU端,确保UART通信模块已初始化,并正确配置通信参数,以与TC265进行通信。 7. TLE9012DQU接收到唤醒信号后,将其从UART接收缓冲区读取出来。 8. 在TC265中,使用UART接收缓冲区读取唤醒信号的相应结果。 9. 对接收到的结果进行处理和验证,以确保唤醒信号被正确接收和响应。 注意:上述顺序可能因具体的芯片型号、通信协议和工具链而略有不同。具体操作请参考TC265和TLE9012DQU的用户手册和相关文档。 |
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12032 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:18 , Processed in 0.783249 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
