我正在使用 SPI 通信发送 128 字节的 FIFO。
设置源频率为 80MHZ,SPI 速率为 5MHZ。 我想检查清空缓冲区需要多少时间。 在配置下方设置。 .spiMode = CY_SCB_SPI_MASTER、 .subMode = CY_SCB_SPI_MOTOROLA、 .sclkMode = CY_SCB_SPI_CPHA0_CPOL0、 .txFifoTriggerLevel = 1ul、 .txFifoIntEnableMask = 1ul、 附加中断代码快照。 预计在完成 128 字节传输后,它将进入一次 ISR、 并切换 gpio 引脚。 但在这里,gpio 引脚不断切换。 这意味着 ISR 执行了 n 次。 请问清空缓冲区需要多少时间? |
清空缓冲区所需的时间取决于SPI速率和FIFO的大小。在此情况下,SPI速率为5MHz,每传输一个字节需要1个SPI时钟周期,因此128字节的传输需要128 * 8 / 5 = 204.8μs。
在配置中,txFifoTriggerLevel被设置为1,这意味着FIFO缓冲区中至少有一个字节时将触发一个SPI传输。所以一旦FIFO缓冲区为空,它将触发一次SPI传输。 根据附加的中断代码快照,当SPI传输完成时,它将进入ISR并切换txFifoTriggerLevel。可能的情况是,当FIFO缓冲区为空时,进入ISR并切换txFifoTriggerLevel,从而触发另一次SPI传输。因此,通常情况下,至少需要2个SPI传输来清空缓冲区。 由于每个SPI传输需要204.8μs,因此清空缓冲区可能需要2 * 204.8 = 409.6μs。但实际的清空时间可能因其他因素而有所不同。 |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:45 , Processed in 0.912153 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
