我使用的是 TC377。 当 PFlash0 被擦除时,PFlash0 中的函数无法在 PFlash0 中运行,必须复制到 RAM 中并在 RAM 中运行。 如果在擦除 PFlash0 时某些函数没有复制到 RAM 中并使用,则会出现EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 。 如何才能知道在 PFlash0 被擦除时,哪个函数没有被复制到 RAM 中并被使用。 在EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH发生之前是否有一个寄存器存储了该函数的地址?
根据您提供的信息,TC377是一款芯片,并且当PFlash0被擦除时,PFlash0中的函数必须复制到RAM中运行。
通常情况下,当函数被复制到RAM时,会有一个寄存器存储函数的起始地址。 要确定在PFlash0被擦除时哪个函数没有被复制到RAM并被使用,您可以尝试以下操作: 1. 检查代码中是否有明确的复制函数到RAM的过程。如果有,检查该过程的完整性和正确性。 2. 检查代码中是否有相关的错误处理机制。如果有,可以在错误处理代码中添加适当的打印或日志记录,以获取关于哪个函数没有正确复制到RAM的信息。 3. 使用调试器调试代码并监视相关寄存器。在函数复制到RAM和执行之前,您可以监视存储函数地址的寄存器,在发生EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH异常之前检查其值。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1794 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1219 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1171 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2142 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1446 浏览 0 评论
11211 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-23 05:24 , Processed in 0.325375 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
