我想让波特率在检测到不匹配的波特率时可以改变。
但我遇到了新问题。 从下面的代码中可以看到,函数"XMC_UART_CH_SetBaudrate" 中的第一个参数在库源代码中被定义为常量。 我有没有可能修改程序库中的代码? XMC_UART_CH_STATUS_t XMC_UART_CH_SetBaudrate(XMC_USIC_CH_t *const channel, uint32_t rate, uint32_t oversampling){ XMC_UART_CH_STATUS_t status; status = XMC_UART_CH_STATUS_ERROR; if ((rate <= (XMC_SCU_CLOCK_GetPeripheralClockFrequency() >> 2U)) (oversampling >= XMC_UART_CH_OVERSAMPLING_MIN_VAL)) { if (XMC_USIC_CH_SetBaudrate(channel, rate, oversampling) == XMC_USIC_CH_STATUS_OK) { status = XMC_UART_CH_STATUS_OK; } } return status;} smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4200-How-to-make-UART-baud-rate-changeable/td-p/696030 |
要更改XMC4200的UART波特率,可以使用XMC库中的函数XMC_UART_CH_SetBaudrate。该函数的第一个参数是指向XMC_USIC_CH_t结构的指针,它表示UART通道。 第二个参数是要设置的波特率值,第三个参数是过采样率。
但在库源代码中,第一个参数被定义为常量。因此,不建议直接修改库源代码。相反,您可以在库函数之外编写自己的代码来改变波特率。 以下是示例代码,演示如何在检测到不匹配的波特率时更改UART波特率: ```c #include #define UART_NUM 0 // UART通道号 void change_baudrate(uint32_t baudrate) { // 关闭UART通道 XMC_UART_CH_Disable(XMC_UART0_CH0); // 修改波特率寄存器 XMC_UART_CH_SetBaudrate(XMC_UART0_CH0, baudrate, oversampling); // 开启UART通道 XMC_UART_CH_Enable(XMC_UART0_CH0); } int main(void) { uint32_t baudrate = 9600; // 初始波特率 bool baudrate_match = false; // 是否检测到匹配的波特率 // 初始化串口 XMC_UART_CH_Init(XMC_UART0_CH0, &uart_config); // 设置波特率 XMC_UART_CH_SetBaudrate(XMC_UART0_CH0, baudrate, oversampling); while (1) { // 检测波特率是否匹配 baudrate_match = XMC_UART_CH_CheckBaudrateMatch(XMC_UART0_CH0); if (!baudrate_match) { // 在此处添加代码以根据需求更改波特率 baudrate = 115200; // 更新为新的波特率 // 更改波特率 change_baudrate(baudrate); } // 其他代码 } } ``` 请注意,这只是示例代码,可能需要根据您的具体应用进行修改。确保在更改波特率之前首先关闭UART通道,然后再重新打开。您还可以根据需要添加其他逻辑来检测和更改波特率。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
758 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
550 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2863 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
865 浏览 0 评论
12381 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 04:57 , Processed in 0.405684 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
