我尝试在TDA5235_868_5_BOARD ModusToolbox™3.1 上使用“Machine_Learning_Imagimob_MTBML_Deploy”和“Machine_Learning_Imagimob_MTBML_Collection Data”刷新我的 CY8CKIT-062S2-43012 评估 。进入调试模式后,我在控制台上发现了以下错误。
****************************************** ** 芯片:0xE453,系列:0x102,修订版:0x12 (A1) ** 检测到的设备:CY8C624ABZI-S2D44 ** 检测到的主闪存大小,kb:2048 ** 闪存启动版本:3.1.0.378 ** 芯片保护:正常 ****************************************** 信息:[psoc6.cpu.cm4] 检测到Cortex® -M4 r0p1 处理器 信息:[psoc6.cpu.cm4] target 有 6 个断点,4 个观察点 Info : starting gdb server for psoc6.cpu.cm0 on 3332 Info : Listening on port 3332 for gdb connections Info : starting gdb server for psoc6.cpu.cm4 on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections Info : SWD DPIDR 0x6ba02477 Info : kitprog3: acquiring the device (mode: reset)... [psoc6.cpu.cm0] 由于调试请求而停止,当前模式:线程 xPSR: 0x41000000 pc:0x00000190 msp: 0x080ff800 ** 设备获取成功 ** psoc6.cpu.cm4: 在重置后和停止前运行...... [psoc6.cpu.cm4] 由于调试请求而停止,当前模式:线程 xPSR: 0x01000000 pc:0x0000012a msp: 0x080ff800 由 GNU MCU Eclipse 启动 Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333 Info : New GDB Connection:1, Target psoc6.cpu.cm4、 state: halted Warn :首选 GDB 命令"target extended-remote :3333" ,而不是"target remote :3333" semihosting 已启用 警告:无法自动检测到 RTOS! 警告:无法自动检测到 RTOS! 验证区域 (0x10000000,6352)...匹配 验证区域 (0x10002000,50376)...匹配 信息:所有数据匹配,闪存编程跳过 信息:SWD DPIDR 0x6ba02477 信息:SWD DPIDR 0x6ba02477 错误:Failed to write memory at 0xe0001Polling target psoc6.cpu.cm4 failed, tryin04c g to reexamine Info : [psoc6.cpu.cm4] 信息:[psoc6.cpu.cm4]。 检测到Cortex® -M4 r0p1 处理器 信息:[psoc6.cpu.cm4] 目标有 6 个断点,4 个观察点 Info : [psoc6.cpu.cm0] 检测到外部重置 信息 : [psoc6.cpu.cm4] 检测到外部重置 Info : SWD DPIDR 0x6ba02477 Error:在 0xe000103c 处写入内存失败 轮询目标 psoc6.cpu.cm4 失败,尝试重新检查 信息: [psoc6.cpu.cm4] 检测到Cortex® -M4 r0p1 处理器 信息:[psoc6.cpu.cm4] target 有 6 个断点,4 个观察点 Info : psoc6.cpu.cm4: 等待有效矢量表地址长达 10.0 秒... Info : psoc6.cpu.cm4: 在 0x10002000 找到向量表 Info : psoc6.cpu.cm4: bkpt @0x10002371,发出 SYSRESETREQ 信息:SWD DPIDR 0x6ba02477 [psoc6.cpu.cm4] 由于断点而停止,当前模式:线程 xPSR: 0x61000000 pc:0x10002370 msp: 0x080ff800, semihosting Info : [psoc6.cpu.cm0] 检测到外部复位 |
从错误信息中看出,内存写入失败的原因可能是芯片保护设置正常导致的。可能遇到了写保护的限制,因此无法在0xe000104c处写入内存。
要解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤: 1. 确保您具有足够的权限进行内存写入操作。 2. 检查芯片保护设置,您可能需要调整这些设置以允许写入操作。 3. 确保目标地址是有效的,并且没有其他操作正在占用该地址。 4. 检查是否有其他问题导致内存写入失败,例如供电问题或硬件故障。 如果以上步骤都没有解决问题,建议您咨询芯片厂商的威廉希尔官方网站 支持以获取更详细的帮助和指导。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:57 , Processed in 0.448602 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
