嗨,
我正在使用 TC334LP32F200FAAKXUMA1 微控制器。 如何为该控制器实现 I2C? 由于没有物理 I2C 硬件,我们能否实现软件 I2C?能否分享 I2C 的示例代码? |
要为TC334LP32F200FAAKXUMA1微控制器实现I2C,您可以使用软件I2C。软件I2C是通过GPIO口模拟实现的。
以下是一个简单的软件I2C的示例代码: ```c #include "TC334LP32F200FAAKXUMA1.h" // 定义I2C引脚 #define I2C_SCL_PIN P1_0 #define I2C_SDA_PIN P1_1 // 设置I2C总线速率 #define I2C_CLOCK_FREQ 100000 // I2C延时函数 void i2c_delay() { // 根据需要调整延时时间 for (int i = 0; i < 100; i++); } // I2C起始条件 void i2c_start() { // SDA和SCL为高电平 I2C_SCL_PIN = 1; I2C_SDA_PIN = 1; i2c_delay(); // SDA下降沿,起始条件 I2C_SDA_PIN = 0; i2c_delay(); // SCL下降沿 I2C_SCL_PIN = 0; i2c_delay(); } // I2C停止条件 void i2c_stop() { // SDA和SCL为低电平 I2C_SDA_PIN = 0; I2C_SCL_PIN = 0; i2c_delay(); // SDA上升沿,停止条件 I2C_SCL_PIN = 1; i2c_delay(); // SDA上升沿 I2C_SDA_PIN = 1; i2c_delay(); } // I2C发送ACK信号 void i2c_send_ack() { // 发送ACK信号 I2C_SDA_PIN = 0; i2c_delay(); // SCL上升沿 I2C_SCL_PIN = 1; i2c_delay(); // SCL下降沿 I2C_SCL_PIN = 0; i2c_delay(); // SDA为高电平 I2C_SDA_PIN = 1; i2c_delay(); } // I2C发送NAK信号 void i2c_send_nak() { // 发送NAK信号 I2C_SDA_PIN = 1; i2c_delay(); // SCL上升沿 I2C_SCL_PIN = 1; i2c_delay(); // SCL下降沿 I2C_SCL_PIN = 0; i2c_delay(); } // I2C发送一个字节 bit i2c_send_byte(unsigned char byte) { bit ack; // 发送8位数据 for (int i = 0; i < 8; i++) { // 数据最高位先发送 if (byte & 0x80) { I2C_SDA_PIN = 1; } else { I2C_SDA_PIN = 0; } i2c_delay(); // SCL上升沿 I2C_SCL_PIN = 1; i2c_delay(); // SCL下降沿 I2C_SCL_PIN = 0; i2c_delay(); // 左移一位 byte <<= 1; } // 接收ACK信号 I2C_SDA_PIN = 1; i2c_delay(); // SCL上升沿 I2C_SCL_PIN = 1; i2c_delay(); // 读取ACK位 ack = !I2C_SDA_PIN; // SCL下降沿 I2C_SCL_PIN = 0; i2c_delay(); return ack; } // I2C接收一个字节 unsigned char i2c_receive_byte(bit ack) { unsigned char byte = 0; // 接收8位数据 for (int i = 0; i < 8; i++) { // SCL上升沿 I2C_SCL_PIN = 1; i2c_delay(); // 读取数据位 byte <<= 1; if (I2C_SDA_PIN) { byte |= 0x01; } // SCL下降沿 I2C_SCL_PIN = 0; i2c_delay(); } // 发送ACK或NAK信号 if (ack) { i2c_send_ack(); } else { i2c_send_nak(); } return byte; } // I2C初始化 void i2c_init() { // 设置I2C引脚为输出模式 I2C_SCL_PIN = 1; I2C_SDA_PIN = 1; } // I2C写入数据 bit i2c_write(unsigned char slave_addr, unsigned char reg_addr, unsigned char *data, unsigned char len) { bit success = 1; // 发送起始条件 i2c_start(); // 发送从机地址和写标志位 if (!i2c_send_byte(slave_addr << 1)) { success = 0; } // 发送寄存器地址 if (success && !i2c_send_byte(reg_addr)) { success = 0; } // 发送数据字节 for (int i = 0; i < len; i++) { if (success && !i2c_send_byte(data[i])) { success = 0; } } // 发送停止条件 i2c_stop(); return success; } // I2C读取数据 bit i2c_read(unsigned char slave_addr, unsigned char reg_addr, unsigned char *data, unsigned char len) { bit success = 1; // 发送起始条件 i2c_start(); // 发送从机地址和写标志位 if (!i2c_send_byte(slave_addr << 1)) { success = 0; } // 发送寄存器地址 if (success && !i2c_send_byte(reg_addr)) { success = 0; } // 发送重复起始条件 i2c_start(); // 发送从机地址和读标志位 if (success && !i2c_send_byte((slave_addr << 1) | 0x01)) { success = 0; } // 读取数据字节 for (int i = 0; i < len; i++) { if (success && i < len - 1) { // 读取所有字节除了最后一字节 data[i] = i2c_receive_byte(1); } else { // 读取最后一字节 data[i] = i2c_receive_byte(0); } } // 发送停止条件 i2c_stop(); return success; } ``` 请注意,这只是一个简单的软件I2C示例代码,适用于TC334LP32F200FAAKXUMA1微控制器。您可能需要根据您的具体需求进行一些更改和调整。 同时,根据您的硬件连接,您需要正确定义I2C引脚(SCL_PIN和SDA_PIN),并确保它们与实际连接的GPIO引脚对应。 此外,您还需要添加适当的初始化代码来配置GPIO引脚,以及必要的硬件初始化代码来配置I2C总线的时钟频率等参数。 希望这可以帮助到您! |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
820 浏览 0 评论
1346 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
555 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3012 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
922 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.427157 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
