PSoC™ 6 中的两个独立 MCU 内核如何独立访问其指令?
是否有 DUAL_SENSOR_BOX_KIT 内核 PSoC™ 6 指令存储器架构的框图有助于解释? 在什么条件下,从一个 MCU 获取的指令会导致另一个 MCU 等待? |
在PSoC 6中,两个独立的MCU内核可以通过各自的存储器访问其指令。每个MCU内核有自己的存储器空间,并且可以独立地访问其中的指令。
DUAL_SENSOR_BOX_KIT是一个具有PSoC 6内核的开发套件,它可以用于演示和测试PSoC 6中的双核架构。该套件可能具有框图,对于理解PSoC 6的指令存储器架构可能有所帮助。 当一个MCU从存储器中获取指令时,如果另一个MCU需要访问相同的存储器空间,则会导致等待。这种情况可能发生在两个内核尝试同时访问相同的存储器区域或相同的资源时。为了避免此类冲突,可以使用同步机制(例如,锁定机制)来协调两个内核的访问。 |
172 浏览 0 评论
594 浏览 0 评论
1094 浏览 0 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1854 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
684 浏览 0 评论
12796 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-9 13:02 , Processed in 0.603316 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
